点击:2893 回复:19
引用 eyujiedianqi 在 2014/11/5 22:54:39 发言【内容省略】
动态静态均测,不方便测高速。测过后的正品率达到99.9%以上应不成问题引用 安森 在 2014/11/6 1:13:15 发言【内容省略】
谢了,你这种就是我目前找到的最为接近的座了。改装的,还是16P,16不能当14用,很容易误接。引用 中山宇丰 在 2014/11/6 7:05:40 发言【内容省略】
客气了,大家相互交流,没能帮到你遗憾。如果实在找不到,给你提个思路,记得以前看过一个国外的DIY,也是没买到测试座,结果是做了个对应封装的PCB板,上面焊了个一半的鳄鱼夹。使用的时候把鳄鱼夹打开,芯片和焊盘对好,放下鳄鱼夹压住,IC被紧贴焊盘。
