PC Based IPC 工控机
PC Based IPC 工控机
主题:工控机里的电池需要更换么?
点击:1774 回复:18
jiaonpeng
主板上面的纽扣电池,怎样判断电压是否正常,多长时间需要更换.
14-11-04 16:53
zssaqk
应该会有“电量不足”的标示显现。貌似这种电池使用寿命较长,如果是品牌电池,用个5年应该不成问题。
14-11-04 20:48
清影
当你关机发现重启时时间初始化的时候就是不行了
14-11-04 23:42
hdjchai
需要更换,一般是先把BIOS备份一下,或手工记录。哪天检修时(长时间停电)发现时间返回几年前的时间,更换电池,设置BIOS。后买的电池一般就是用一年或几个月。
14-11-05 06:08
fywsch
要更换的,五到八年吧。
14-11-05 08:10
凤凰息梧桐
电池没了肯定要换的啊
14-11-05 08:51
gf2003129
电池不好了,应该有报警,等报警的时候换就行了!
14-11-05 09:57
ZHTOK
一般会有提示,然后更换.
14-11-05 11:36
weixiu123
时间长了肯定要换的啊
14-11-05 19:45
jiaonpeng
没有注意过,不知从那里能看到电池的电压情况。
14-11-05 22:52
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
