首页 电工技术 电工技术
主题:这个是什么热继
点击:1403 回复:26
看了18楼的图,确定是浪涌吸收元件了
14-11-03 16:53
这应该是防浪涌电容,应该是进PLC的吧
14-11-03 21:21
接触器或继电器线圈两端并联的压敏电阻,用于降低线圈回路断开时产生的感应电动势,防止高电压串入电路,不像电容,因为电容并联线圈两端的容量一般不小于0.1uF,耐压不低于630V,体积比这大多了。
14-11-03 22:55
引用 eyujiedianqi 在 2014/11/3 22:55:43 发言【内容省略】
目前我个人也偏向是 压敏电阻这类元件,等哪天检修了拆下来看看就有答案了,到时再上图。
14-11-04 11:14
那是过压保护压敏电阻,471的保护220V,621保护380V
14-11-04 12:31
       看样子,像是压敏电阻。
14-11-04 15:18
就是个接线端子,哪里有什么热继?
14-11-04 17:09
上一页 上一页
