机电一体化
主题:电磁炉电路板的 IGBT 在哪 ?
点击:6189 回复:36
anheng
昨天一个电磁炉的保险爆了,拆开看了看,网上查有资料说可能还会有别的地方坏,如 IGBT 管坏或是别的,可是看了半天,不知哪个是 IGBT 管子呀 ?
高手们,能帮我标出哪个是什么控制元件吗 ?
14-10-28 09:20
散热片上面那个,四个脚的应该是整流桥,三个脚的那个是IGBT
14-10-28 09:30
楼上说得完全正确。
14-10-28 09:42
kazefsh
果然和家电维修论坛说的一样,现在的客户太聪明了,都能自己修了,可是结果还是越修越坏,还是让专业的来吧,不然坏的更厉害。
14-10-28 10:01
fywsch
散热片上三脚的那个。
14-10-28 10:04
fywsch
直接买一块板换上好。几十块钱。
14-10-28 10:05
ZHTOK
散热上左边那个黑三脚的是IGBT开关管.
14-10-28 10:58
dlr
图中那个三脚的就是IGBT。电磁炉使用中最容易忽视的是电源插头及插座的问题,使用时间长了常出现脏物附着而出现接触不良的现象,有时好好使用着的电磁炉在插电时保险爆了,这大多是由于插电时的接触不良造成过电而损坏IGBT。只需要更换损坏的IGBT即可,但为了保险起见,更换IGBT后,用一个100W的灯泡代替保险,送电观察灯泡是否发亮,如果插电时亮一下熄了,说明电路正常,换上保险电磁炉可使用了;如果灯泡常亮,说明驱动电路等有问题,没有查出问题就不要轻易送电了,否则送一次电烧一个IGBT(指在接入发热盘的状态下)。
14-10-28 11:02
wenquan753
楼上这招比较实在
14-10-28 15:00
ZHTOK
看了此帖,以后也可以自己修电磁炉啦.
14-10-28 16:52
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
