传感器论坛
主题:称重传感器安装要求
点击:1064 回复:13
koofly
安装称重传感器的时候是不是要给传感器找平,意思是几个传感器在同一水平面上
14-10-24 22:09
zzibin
对以传感器没有这样的要求,只要每个传感器受力尽量平衡就可以
14-10-24 22:28
koofly
是不是装4个传感器比装3个要精确些
14-10-24 22:52
kdrjl
1.理论上,传感器越多受力越均匀,检测精度越高;
2.多传感器共同检测,是取传感器信号的平均值,当然为了大家都获得好的测量效果,每个传感器的受力角度和方向要一致。称重,就是垂直向下,所以,每个称重传感器的水平要一致。
14-10-25 09:19
koofly
在 2014/10/24 22:52:54 发言
【内容省略】
我觉得四个不如三个好用,四个的稳定性不如三个。
14-10-26 06:04
痞子耍脾气
稳定性取决于你台面的形状,其实四个应该更稳一点。传感器的受力尽量每颗都一样(也就是符合几何受力)这样的话出来的数据才能更精准,因为每一颗感应器的灵敏度都会有所不同。另外四个角要调的误差尽量小
14-10-26 22:44
ZHTOK
当然要给传感器找平,否则测量出的数据偏差大,不符合实际情况。
14-10-27 09:26
gf2003129
三点一面。三个最好。必须找平!
14-10-27 09:32
云外
为了获得好的测量效果,每个传感器的安装必须水平和垂直。否则接线盒调整会非常复杂和以后使用中不可预测的误差!
14-10-27 15:48
kedawanglq
我支持三个传感器,
如果四个传感器取平均值的话,测出的精度肯定没有三个的精度高。
因为用四个的话有三个接触好了,肯定有一个是虚着接触。再好的加工精度也不会调到四个全接触。
14-10-28 11:34
西克新品 ANS/ANM58 Profinet绝对值编码器
2025电机系统及其控制学科与产业交流大会在杭州成功举办
三菱电机与GE Vernova加强高压直流输电系统用功率半导体合作
边缘AI广泛应用推动并行计算崛起及创新GPU渗透率快速提升
节卡机器人与筑梦科技达成战略合作!共推智能教育生态建设
汇川技术济南基地正式投产 政企合力打造智能制造新高地
第一届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛初赛圆满落幕
施耐德电气与英伟达深化合作,携手加速“AI工厂”规模化落地
