首页 更多往期体验论坛 英威腾PLC体验
主题:英威腾PLC咨询
点击:1883 回复:27
请问楼主能不能发份IVC1与三菱触摸屏F940的通讯接线图
14-11-01 15:24
引用 INVT_PLC 在 2014/10/22 19:24:49 发言【内容省略】
看着跟三菱很像,能引用吗?
14-11-01 15:37
用三菱的触摸屏通信线不行,会黑屏。
14-11-01 15:59
暂时没找到F940的通讯口管脚定义,只能文字表述一下,你需要将F940的RS232通讯口的RXD、TXD、GND分别接到PLC上的通讯口的TXD、RXD和GND,接PLC的PORT0或PORT1都可以,PORT0是那种圆头的,需要插头,麻烦一些,PORT1就是接线端子的方式。可以参考前几楼的那个图纸
最后修改:2014/11/2 8:16:28
14-11-02 08:15
问个实际点的问题,价格咋样啊
14-11-11 16:07
价格方面,我们尽量让您满意
14-11-12 08:38
加密方式?
14-11-12 09:08
有多级密码保护功能
程序上载、下载、监控都可以设置密码,还可以设置为禁止上载
对主程序、子程序、中断子程序都可以单独加密,如果你需要把程序开放一部分给客户,便于客户自己处理一些问题,就可以将需要保密的部分放入子程序中,单独加密
加入了密码重试次数限制,如果连续输错5次密码,将会暂停密码输入功能5分钟,防止恶意破解
14-11-12 09:18
说好的mini USB编程口呢?????????
说好的以太网 网口编程呢????????????
14-11-17 11:02
英威腾的有三菱的影子,也有西门子的影子,也有台达的影子,也有永宏的影子,也有欧姆龙的影子啊!
14-11-17 11:21
上一页 下一页
