首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:简单定位
点击:889 回复:15
不用步进伺服,只想做一个简单的定位,到了一个位置就要停,但有个惯性的问题,大家对于这个问题都是怎么来解决的?
14-10-22 02:35
不知道你是用什么来实际这个定位的 ?只是普通电机的话 惯惯性肯定是免不了的 除非加抱闸 如果有变频的话可以在快到达时减速 这样都可以减少惯性造成的偏差
14-10-22 03:07
可以做两个定位,一个减速,一个刹车
14-10-22 06:58
挡料定位
14-10-22 08:11
死挡。
14-10-22 08:22
减速点,刹车点,带报闸的电机
14-10-22 08:35
如果是调速传动的话,传动机构带反馈如编码器,以速度条件将惯性行走距离记录成列表来并存储,定位时根据速度取出行走惯性距离计数出提前停止距离,一般这位足够了;
如果是普通交流电机的话将停车开关设置为可移动,定位时经实际使用将定位开关前移,以惯性移动至最终定位点;
14-10-22 08:50
变频总要用吧,参考以上
连变频器都不用,加大减速比
14-10-22 09:35
@Q
多点减速、刹车等。如惯量或阻力在变,一点减速停止就很随机,我们做过用加编码器的,根据来的速度判断调整停车前的减速点提前量。
14-10-22 09:53
不用伺服,就增加一变频器,电机部位安装一编码器,使用多段速的功能,接近目标位置时,低速平滑过去,然后减速停车
14-10-22 13:26
上一页下一页
