首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:台达PLC通过网线控制富士电机
点击:1225 回复:15
各位大神,小弟现在用台达PLC ES系列,想通过COM2用网线(485)控制富士电机,各种初始化配置可以查到,但是怎么用写的数据控制富士电机的正反转?或者是在驱动器中控制电机正反转的地址是什么啊,我找了好久没有找到啊,小弟以前都是用台达的脉冲控制电机的,现在想用485控制电机,不知道哪位大侠用过~
14-10-20 20:44
表情485虽然可以实现电机的启动 正反转 但依然建意对于电机的启停控制使PLC的输出点实现 485用于频率的写入和一些数据的读取 这是出于可靠性 安全性更高来考虑。
14-10-20 20:56
引用 星梦追影 在 2014/10/20 20:44:33 发言【内容省略】
控制富士电机?那要问富士马达公司了。富士电机不生产电机,富士马达才生产电机。
至于驱动器,你准备用富士哪款驱动器?变频器?伺服?
你需要说明你使用的富士产品型号,我才能告诉你富士产品支持哪些通讯协议。
Good Luck~
14-10-20 21:05
只有MODBUS RTU可以采用啊!!
14-10-21 02:03
引用 关兴 在 2014/10/21 2:03:43 发言【内容省略】
富士还有StandardLoader协议可以采用。
Good Luck~
14-10-21 05:50
引用 twtynijj 在 2014/10/20 20:56:16 发言【内容省略】
赞同这个靠谱的做法,在重要场合,还是用PLC点控制启停合适。
14-10-21 09:40
富士SMART系列驱动器,还有配套的电机,如驱动器:RYH401F5-VV2,富士电机:GYB401D5-RC2
14-10-22 09:18
我们这一个老工程师,就是用485控制的电机,而且稳定性特别好,我一直搞不明白,但是他从不把他的程序给我们看,哎,这位大神,可以说的详细点吗,或者有这方面的资料吗,小弟感激不尽~
14-10-22 09:22
Alpha5 Smart系列支持ModbusRTU通讯,在用户手册上的通讯部分有关于ModbusRTU通讯的相关设置。
Regards
14-10-22 09:37
引用 cvlsam 在 2014/10/21 5:50:48 发言【内容省略】
台达PLC支持这个富士自有协议吗?恐怕不支持吧?所以我也觉得MODBUS RTU比较靠谱!
14-10-22 09:44
上一页下一页
