首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX1N如何实现这一功能
点击:1175 回复:14
引用 584499593 在 2014/10/21 17:34:59 发言【内容省略】
那需要FX3U才支持,但是FX1N可以通过变址功能来维护一个队列结构。
Good Luck~
14-10-21 19:35
没那么复杂
14-10-22 13:14
引用 zqy54271 在 2014/10/21 19:29:12 发言【内容省略】
你可以发上来和我这个梯形图切磋一下~~~~
用实体PLC的话可以将M1删除,用模拟器的话还是要保留M1,毕竟输入队列数据的速度我不够快。
第一步:上电队列数据以及队列指针初始化。
第二步:队列数据输入处理,也就是将X1~X6的按钮顺序送入队列。
第三步:将数据从队列中取出。
第四步:处理数据延时并输出Y1~Y6。
最后一步:将队列数据向前移动,这样后面输入的还能入队列。
最后:用PLC去实现这种功能一点意思都没有,另外,论坛这几年一直看到有人要做一个自定义工艺步骤的程序,和这个程序也类似,看了好几年,实在看不下去了,索性写一个例子给后辈学习学习。
Regards
14-10-22 13:17
我写的是语句表你看看对不对必尽我是菜鸟    0, LD>  K2X0  K1  5, MOV K2X0 D0 10, OUT M1  11,LD M1
12, SFWRP  D0 D1 K100  19,AND= D1 K1  24,MPS  25,ANI M3 26,OUT M2  27,MPP 28,AND M2  29,SET M3  30,LD M2
31,ORP  T0  33, SFRDP D1 D110 K100  40,LD T0  41,AND= D1 K0  46,OUT M8031  48,LD M8000  49, MOV D110 K2Y0
54, AND> K2Y0 K1 59, ANI T0   60,OUT T0  K100  63,LD M8031  65,RST M3  66,END
 请不要见怪,我看到题都会编一下,望大侠指点。
14-10-22 18:15
引用 zqy54271 在 2014/10/22 18:15:47 发言【内容省略】
我竟然在GX Developer中输入了这些程序并转换为梯形图,貌似完全无法在模拟器中正常工作,难道有什么窍门吗?
Good Luck~
14-10-22 19:52
上一页 上一页
