变频器维修
主题:海利普运行跳欠压求解
点击:1730 回复:11
维修两台三相220V HLP C+ 1.5KW的变频器,都是上电无显示 更换开关电源两个电解后上电输出一切正常,带电机时频率上升紧接着报加速欠压,查看母线电压和实际值一样都是310左右,测主电容容量也正常,继电器会吸合,带电机时延长了加速时间也报欠压,加速过程观察母线电压下降很快,不知道是什么原因引起?帮忙解答
14-10-18 12:09
xtswc
主电容容量没问题的话,就继电器触点接触不好
14-10-18 12:40
甩掉负载以后正常的话应该是继电器接触不好,还不正常的话应该是风扇损坏。
14-10-18 13:28
不带电机不跳的话,应该是继电器坏的可能性比较大。
14-10-18 20:05
eyujiedianqi
在 2014/10/18 12:09:06 发言
【内容省略】
首先测量动态时三相输入电压的降落是否有,若无,在测量继电器触点闭合后的压降,若动态时压降增大,就更换,
14-10-18 21:54
kazefsh
监测接触器两端电压
14-10-18 23:17
继电器更换了还是不行
14-10-19 19:16
更换了 还是不行
14-10-19 20:13
bd5hsa
“加速过程观察母线电压下降很快”是实际测量的电压?还是变频器面板显示的电压?如果是变频器面板查看的母线电压,那问题就出在变频器电压检测电路,好像海利普的小机器电压检测在开关变压器的次级,大概-40V左右。估计还是检测电路的电解电容问题,仔细查一下。
14-10-19 22:30
min6114362
运行时可实际测下直流母线电压看个显示是否一样,是,可能继电器触头接触不好,否的话就要检查变频器母线电压检测电路,
14-10-20 18:56
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
