首页 机器视觉
主题:改用视觉传感器的七大理由
点击:1885 回复:18
   视觉传感器可解决简单的检验应用, 易于使用且快速, 并提供简单的通过/未通过或继续/停止结果。
康耐视Checker 视觉传感器通过定位一个实际的元件特征, 每分钟能够检测和检验多达6000个元件。 光电传感器无法做到这一点。 当视觉传感器探测到一个元件后,其将使用视觉工具执行缺陷检测和检验应用。 这些视觉工具能够检测和检验最具挑战性的元件特征, 如透明物品、 印刷文本和尺寸。 光电传感器根本无法执行这些应用。
1.识别光电传感器无法识别的特征。
Checker视觉传感器能够简化对于光电传感器而言十分棘手的检验应用——如汽车装配中螺丝螺纹或焊接螺母的存在性。
2. 无需机械夹具
能够检验传送带上任何位置的物品,因为视觉传感器始终在寻找元件。
3.无需外部触发。
视觉传感器可使用专利的多图像分析工具确定元件是否存在, 从而克服了元件定位不精确的问题。
4.检验多种元件特征。
一台Checker视觉传感器能够检验的元件特征数量是没有限制的。 例如, 视觉传感器能够同时检验果汁包装上吸管和插孔的存在性。
5.在智能显示屏或PC上设置、编辑和监控检验。
操作员可在PC上设置新参数或调整现有检验。 视觉传感器活动可显示在触摸屏显示器上, 有助于操作员在工厂车间轻松互动。
6.配件优化图像对比度并最大限度地减少模糊化特征。
视觉传感器可部署特殊光源和滤波器,以创造更佳的图像, 并实现更一致、更可靠的结果。
7.相比光电传感器,只需较少的调整。
不同于光电传感器需要频繁调整, 视觉传感器可检测生产线上任意速度和位置的物品。
最后修改:2014/10/16 15:25:55
14-10-16 15:12
嗯 ,学习了
14-10-16 15:51
这方面知道的不多,了解了一下。
14-10-17 00:54
不错了解一下
14-10-17 08:04
呵呵,成本呢?大部分人无法接受吧
14-10-17 09:22
介绍下实际应用案例更靠谱表情
最后修改:2014/10/17 9:47:43
14-10-17 09:47
有无纺织机械上织针状态的监测案例?
14-10-17 09:48
有时后成本无法接受,有的产品还是无发用这个视觉传感器,产品用试手感好不好,这个就无发做到。
14-10-17 09:54
市场应该会大起来的啊
14-10-17 18:05
    市场是逐渐培育起来的.
14-10-18 16:48
上一页下一页
