首页 电工技术 电工技术
主题:问个变压器变压比
点击:770 回复:10
 一台8KVA单相变压器实测输入电压为350V输出电压是52V,那么输入电压在380V的时候输出电压能达到多少?
14-10-16 10:46
dlr
56.5V
14-10-16 11:11
U1/U2=K 公式计算好了
14-10-16 13:08
    56.457V。
    公式见2楼。
14-10-16 13:13
这个是不是应该看设计
14-10-16 14:36
引用 wdtx2011 在 2014/10/16 10:46:07 发言【内容省略】
     既然讲实测,那大约就是56.457V。
     可以看变压器上的铭牌。
14-10-16 16:30
是的,应该看变压器铭牌。实测是有问题的,比如说,实测时,时空在还是额定负载呢?这个就不一样了。一般的变压器,空载时输出电压都偏高。此时算变比,不准确。
14-10-16 16:49
可以按比例计算,与铭牌对照。
14-10-16 18:33
380X52/350
14-10-16 19:57
是电焊机吗
14-10-17 00:09
上一页下一页
