主题:伺服驱动接线
点击:1513 回复:17
deweg
见图。昨天去看一设备单相电源进线,里面有个伺服,伺服驱动器铭牌上要求接3相220V ,查了一下线,接线方式如图所示,这样可以吗?电话问过厂家,厂家说电机试运行可以,正常运行时,不能保证精度。
14-10-14 10:46
zrx517697809
还没见过这种接法
14-10-14 11:13
fumz78
见过接单相的,但没见过这样接的。
14-10-14 11:37
无三相电源时我接R T,没有见过这样。
14-10-14 13:14
ray276488196
没有见过,有待求证
14-10-14 13:21
zha173
这样接也没事,只是没有实际意义。
伺服器里面的整流单元只有一相工作,空载试机可以,带负载会跳电压低。
14-10-14 13:39
deweg
现场接线还就真这么接的,伺服也能动,带负载运行了好几年。单相伺服也用过。但这个接法我也是第一次见
14-10-14 14:24
gf2003129
这种是什么接法,不懂!
14-10-14 14:28
ZCMY
小功率的只接二相就行了,另一相空着;
如果功率大,就需要配变压器,变成三相220V;
14-10-14 15:40
凤凰息梧桐
没见过啊
14-10-14 16:38
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
