机电一体化
主题:国产380V、60Hz电机在国外440V、60Hz环境下能用吗?
点击:15794 回复:20
www.xutengfei
设备厂家使用的电机为380V 60Hz,但是设备发到国外提供的电压为440V 60Hz.这种情况下电机能正常使用吗?
14-10-12 06:41
www.xutengfei
额定电压和供电电压相差60V,频率一致。个人认为短时间运转没问题,但是电机会发热严重。
14-10-12 07:11
电机风扇一定要好,室内温度不要高于30Co,相对湿度不大于80%即可。
14-10-12 07:56
step1
电机440V 60HZ和我国的380V 50HZ的通用,不知道怎么是380V 60HZ的?
14-10-12 08:11
lihai010
不是很清楚,一般做这种工程的都会在招投标中有明确要求的,怎么会出现这样的错误呢?
14-10-12 08:37
wushulin
温度会很高,转速也快了近300转,电压高了差不多30V,有点超了。
14-10-12 09:17
weixiu123
我国是60HZ吗
14-10-12 10:36
凤凰息梧桐
高多了啊 应该不能长时间用啊
14-10-12 10:40
www.xutengfei
贸易商的要求是380V 60Hz,所以电机是订做的60Hz的。
14-10-12 10:59
www.xutengfei
电机是安装贸易商的要求订做的60Hz的。
14-10-12 11:00
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
艾默生电气公布第三季度财报
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
