首页 人机界面 人机界面
主题:哪里能找到用VB或者VC做监控界面的教材?
点击:2385 回复:22
看200的通讯协议,发送的字符串哪个位置是plc寄存器的,把相应的100换成102就能行。
最后修改:2014/10/11 8:11:11
14-10-11 08:10
第一部分是串口的初始化,定义波特率和偶校验等。
第二部分是定时查询,你要看定时器的时间。
首先是发送命令字符串,告诉plc要查询的内容,然后plc回复确认,
最后接到plc发送来的查询的内容。
看注释应该是这样顺序。
14-10-11 08:16
      代码看不懂, 程序示例是读取VW100中的数值, 如果还要读取VW102呢?
      那就下工夫弄懂呗。
14-10-11 09:09
楼主必须要
1、看懂、会写会改C/VB之类的代码
2、了解机器和plc通信怎么弄,关键是先通信成功一个案例,这样你就有心得了
14-10-11 09:14
现在的出书人一点也不负责任,把这样根本不能实用的代码给初学者学习,真得是非常错误的引导。
14-10-11 09:25
楼主提的很实际啊,前天前天刚看一招聘,要求会用VB、Vc写脚本等。
14-10-11 09:30
惭愧,学了计算机专业,竟然没开VB这门最基础的课程,只学了C语言和一些没用的课程,考程序员全是考的C语言。
自己看书很费劲。
14-10-11 10:52
引用 tigermu 在 2014/10/11 8:10:47 发言【内容省略】
不明白, PLC的程序很简单,就是把AIW0传送给VW100,然后就用VB读取VW100的值,换算成电压。
'向S7-200PLC发送读指令,读取寄存器VW100中的数据,发送指令:
'68 1B 1B 68 02 00 6C 32 01 00 00 00 00 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 04 00 01 00 01 84 00 03 20 8D 16
读取VW102呢? 因为我有两个以上的模拟量值要读取。
最后修改:2014/10/11 10:56:59
14-10-11 10:56
引用 528工控科技 在 2014/10/11 9:25:17 发言【内容省略】
我一直很佩服用这些编程软件做监控画面的, 尤其是比我年长的老师傅, 我到现在都没有找到一本能让我学会做这个,我很奇怪他们是怎么学会的? 靠自己琢磨的还是有本什么书学会的? 当然人家比我聪明, 我也没想过很深入,只想学会一点基本的, 也没想过将来用这个做项目,只是想掌握一点基础学习别的能轻松一点。
最后修改:2014/10/11 17:14:25
14-10-11 17:13
引用 step1 在 2014/10/11 17:13:59 发言【内容省略】
   VB有庞大的控件可引用。有资料看的。
14-10-13 09:09
上一页 下一页
