首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:浮球控制泵
点击:1232 回复:28
用PLC脉冲信号导通
14-10-11 10:36
简单问题复杂化了,无论用PLC还是继电器,都是双浮球做启停保控制,单浮球适合做低水位停机保护,不适合做启停控制,首先就是高水位时,浮球在半浮起状态,触点分合会变化,再有就是窄口井或水深度大,浮球的摆动幅度是不够的。
14-10-11 10:50
一般一个高点和低点就搞定。低点启动自保,高点断开。
14-10-11 11:27
谢谢你,这么热心解答。浮球控制泵是整个系统的一部分。最近换了个浮球就出现这种情况了,我想改改PLC程序把问题解决。
14-10-11 20:17
就这点东东要什么PLC,杀鸡用牛刀。弄两个浮球就行了,一个启动一个停止。
14-10-12 06:20
触点型浮球,大都设置了延迟触点模式,就是只有浮球稳定在设定点以上或以下时,其才触点才吸合。
14-10-12 07:12
如果想用PLC控制就用上升沿脉冲指令例LDP X0 OUT M0
14-10-12 07:51
你这个是水位低从外部抽水进来,高位停止水泵,启动水泵不用考虑延时,停止水泵自己估算一下从浮球上位触点闭合到稳定的闭合所需的时间,做个延时,如果延时够了,还会出现问题,是不是就考虑浮球是不有问题?仅供参考.
14-10-12 11:43
如果只是单独控制一台水泵,那就太浪费了。自己随便找二,三个三极管,几个电阻来做一个高低水位开关就OK了。那花他百多元钱也买得到水位控制器了。
14-10-29 11:28
上一页 上一页
