首页 电工技术 电工技术
主题:有这样的感应开关吗?
点击:2106 回复:47
   一个装修的房间,在 过道有一个进去的 洗手池,想装一个感应开关,当有人在此经过时灯是不会亮的,但是当人在这里停留时间超过 10 S 的话,也就是要洗手的意思,这时这个 洗手池内的 控制灯一直亮,直到 人离开这个水池的感应区域,这时灯自动灭,有这样的现存的嵌入式感应器开关吗 ?
  最好表面  86 盒子的形式,这样安装在墙上会是很漂亮!
14-10-08 15:52
有关光控水龙头开关,在宾馆和高速路停车场的洗手间都见过。把手伸过去就有水,手拿开就关闭。
14-10-08 16:15
你这样的要求没见过,没这样用过,既然是过道,灯亮一下何妨有费不了多少电,可以用LED灯。
14-10-08 16:34
  1楼的可以达到你的基本要求。
  楼主的要求可以变通一下,手伸过去表示要洗手。
14-10-08 16:52
红外线菲涅尔传感器,带延时
14-10-08 19:52
引用 ZHTOK 在 2014/10/8 16:52:12 发言【内容省略】
一楼的那种需要很近的感应距离,我感觉不行
14-10-09 06:12
引用 aaxin2008 在 2014/10/9 6:12:37 发言【内容省略】
  楼主要求:洗手就亮灯。
14-10-09 08:09
用红外线感应器
14-10-09 08:13
洗手就亮灯,可以考虑装个水流发电机,配几W的LED灯。
14-10-09 10:10
用红外线感应控制能实现。网上有套件。
14-10-09 12:34
上一页下一页
