西门子SIEMENS
主题:急求:西门子mm440变频器主从控制问题
点击:2625 回复:17
10楼
lxx297537449
西门子变频器我用的不多,对这些功能不熟悉,麻烦按上述要求的PID力矩或电流自反馈控制需要设定那些参数能否详细给个说明,谢谢!
14-10-14 15:59
11楼
kdrjl
这个可不好讲,要说具体的应用,一定要熟悉现场的工艺才行,我对你的系统根本不了解,也不知道你是什么结构和什么要求,怎么能说如何控制呢?首先知道问题,现场的条件和你的要求,才能讨论方案并提出实现的方法和可能。
14-10-14 19:28
12楼
lxx297537449
其实我的工况很简单的,一个皮带输出机,一个直流55KW电机驱动,如果负载大时感觉力矩有点小,我想加个7.5KW异步电机配一个西门子MM440变频器(现成的备件)驱动,只要能给主驱动加大点力矩就行.主要就是变频器和电机不过载,又能出点力就行,速度精度要求也不很高,就这些.我就想变频器用自身力矩反馈自动保证恒力矩运行就行,其实我对西门子变频器参数设置不太懂求指教.对其他设备运行工艺没特别要求.
14-10-15 19:26
13楼
kdrjl
这样的话,MM440做好扭矩限幅,在矢量控制下,把主机的转速给定加一点,给从机。相当于让从机的速度调节器接近饱和或刚刚饱和,就可以了。因为从机容量比主机小,所以他总在出满力状态,是主机能得到缓解。用不着采用PID控制即可。
14-10-16 20:39
14楼
kdrjl
第一,将从机的主给定接主机的主给定(做好两台机速度给定的规格化。都是0-100%一致);
第二,从机设置转速给定略多一点,比如说主机转速设定在50%,那么从机就设定在51%;
第三,从机参数P0640 = 100%(过载倍数为1);
第四,P1530 = 7.5;P1531 = -7.5;
第五,P1520 = 电机额定转矩;P1521 = -电机额定转矩。
这样就行了。很简单的。让从机总是出最大的力,且不过载。连续运行。
14-10-16 20:49
15楼
lxx297537449
谢谢回复!还有一个问题不太清楚,如果从机万一过载了额电流会不会保护停机,及报过电流故障.
14-10-18 08:40
16楼
kdrjl
MM440的保护很多,你可以自己设置过电流的保护值,也可以用它自己默认的保护,他有电机过载保护和短路保护。没问题的。关键时要学会对他的调试和参数设置。
你的问题,其实比较简单,就是矢量控制做好电流限幅。第一次通电,先做快速调试。就行了。
14-10-18 08:59
17楼
lxx297537449
好的,我试试谢谢回复!
14-10-19 20:56
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
