变频器论坛
变频器论坛
主题:是变频器故障吗?
点击:1143 回复:11
monkeycj
一恒压供水设备,开机就以工频方式运行,达到恒定频率时,变频器不工作,电机无法切换至变频运行,工频交流接触一直吸合,之后将工频断路器断开后重启整台设备,,但工频接触器还是吸合,变频接触器不动作,这时将工频接触器强制跳开,这时变频接触器吸合,变频器开始工作,请问下这是为什么呀?
14-10-05 19:30
我觉得这个应该不是变频器问题,估计是控制的问题。
14-10-05 19:41
logo1979
控制旋钮拨的不对吧
14-10-05 19:51
kdrjl
这就是变频器的问题。因为变频器是否切换到工频,完全由变频器的内部电路来判断,也许是这个恒压供水系统的压力传感器坏了,导致变频器永远工作在工频,也许是变频器的逻辑控制出问题了,导致工频接触器永远闭合。当然也许是变频器的开关量输出端子坏了,导致控制触点粘连或短路。等等
综指从工频接触器的线包控制开始查,或许能找到问题的原因。
14-10-05 19:55
monkeycj
是否跟PLC有关呢,一般设备开机时都是先变频后工频的,这台设备一上电就是工频,是接触器坏了还是程序设置成先工后变的顺序
14-10-05 23:32
monkeycj
变频控制柜里有两个断路器,一路给工频,一路给变频,后来设备全部下电后再上电时,给工频接触器供电的断路器没合上,变频的有合上,这时变频器时启时停,变频中继和接触器都有吸合动作,但合上工频的断路器时,工频的接触器又吸合了,变频的接触器跳松开,变频器停止工作,但此时变频的中继没有跳脱,指示灯一直亮着,之后人工动手使工频接触器松开后,这时变频接触器吸合,水压也达到恒定,水泵也工作在30HZ左右(变频器工作也正常,屏幕上显示30HZ左右的频率)
14-10-06 01:28
monkeycj
是变频器的故障吗?可是后来设备工作在变频模式下,变频器又一切正常
14-10-06 01:30
eyujiedianqi
还是查工频与变频转换电路的元件是否有故障造成不能自动转换。
14-10-06 01:53
yslabc
对照线路图先检查一下转换电路吧。
14-10-06 14:12
wdmzsxc0000
这个可能存在两个问题第一控制回路有问题第二变频有问题
15-01-27 09:35
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
