主题:伺服电机运行一段时间不运行
点击:3020 回复:12
poppinxiaohe
我有两台伺服电机一个用plc控制,一个用fx2n-1pg控制,最近出现一个问题,运行一段时间后伺服电机不动了,监控发现伺服电机刚动一下两台马上停止,脉冲还没发完,完成信号也没有。重新启动好几次之后又能动,现在一直查不出原因,请大家帮帮忙!!小弟感激不尽
我用的是FX3U+fx2n-1pg,现在Y0和Y1、fx2n-1pg控制的伺服电机正常,Y2就会出现有时能工作很久有时候又不能动的情况,怀疑是程序有冲突了,我用的是DDRVI和DDRVA、DZRN指令,有没有限制次数?
最后修改:
2014/10/9 10:20:03
14-10-05 15:32
cfg168
伺服马达驱动器应该有问题了吧。
单独操作伺服马达驱动器上面的面板按键,让其单独运行试一下吧。
14-10-05 16:00
两台驱动器同时出问题可能性不大吧。还是检查下程序,看看回零点什么的。机械和电气一起检查下巴。
14-10-05 20:13
laozhou4
是不是没找到原点啊
14-10-05 21:40
eyujiedianqi
空载运行试试看。
14-10-06 02:08
凤凰息梧桐
没报警信息吗
14-10-06 07:56
weixiu123
是啊 应该会有报警的的啊
14-10-06 16:01
wenquan753
会不会是干扰?
14-10-06 17:59
fumz78
不能动后驱动器上显示什么?
14-10-06 23:12
知道一点
楼主的这句话二乎啦,难道fx2n-1pg可以单独使用吗?
这两台伺服是用一个PLC,还是二个PLC,楼主能交代清楚吗?
如果是一个,查程序看是什么条件失联,没有报警那是程序员没有想到会出这样的问题,就没有编这个报警.
14-10-07 09:13
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
我国加快推进新型基础设施建设
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
