变频器维修
主题:欧瑞E2000 带负载跳OC
点击:2870 回复:11
haol1974
节前接一18.5KW欧瑞E2000变频器,空载跳OC,经查模块V相上桥臂GE短路,更换模块后,空载试机正常无问题,三相输出正常,6路驱动波形正常,装机后带负载跳OC,空载没问题,拆下来继续检查,无果,输出带灯检测发现上桥不定时出现跳OC现象,增加了见下图红圈内的电阻和发光管,发现上三桥工作时都有闪亮,说明OC光耦有脉冲波输入,
14-10-04 09:10
haol1974
更换上三桥驱动电容,393,还是没有用,后来在光耦输入端并上104电容,光耦并联的512电阻再并103电阻,测试OK
14-10-04 09:14
kinson1981
验证方法是好方法,但楼主的做法似乎是一些抗干扰的手段,你怎么能判断是干扰还是真实的保护措施起作用呢?
14-10-04 09:39
学习
14-10-04 09:51
haol1974
正常工作状态下跳OC,应该是干扰!模块修好后空载试机没问题啊!现在带电机也没问题,我当时也想过,会不会导致OC工作时间过长,后来想下还有下三桥保护,应该没问题!
14-10-04 10:23
xiaozhangy
感觉有点不妥,本身就是上桥击穿,说明极有可能驱动问提,这么做心里没底
14-10-04 10:34
yuanyuesheng
haol1974
在 2014/10/4 10:23:29 发言
【内容省略】
不一定啊!
14-10-04 12:09
劲牛激扬
最好查出根源,按原线路修好
14-10-04 19:24
bodedianqi
感觉同上
查处故障原因,不然不踏实
14-10-06 19:38
haol1974
机子已经送走了,没法再测试了!
14-10-06 22:34
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
锻造科技创新的“体系化能力”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
