对于三相驱动电机的判断可以按一下步骤判断:
1——有漏电保护的,暂时解除/2——合闸的瞬间跳断路器一般为短路性故障,短路性故障又分线路故障和电机线圈短路故障/3——合闸后电机能够运行,一看二听三闻,观察电机转速是否达到额定转速,接线盒是否冒烟,是否有电磁嗡嗡声或者机械噪音,/4——线圈内部故障(短/断路点靠近Y/三角末端),三角接法其中一相上,下臂断路,会造成电机转速偏低。偏相引起的过电流一般不影响电机转速,可观察断路器,交流接触器和线排的接线端子,一般都会发生变色,有条件的话可以用远红外观察。
经验来源于实践的积累。
