变频器论坛
变频器论坛
主题:菜鸟请教 是根据得到这个“电机功率”选变频器? 还是根据这个电动机的额定功率选择变频器
点击:1253 回复:18
一台额定值为11kw的三相异步电动机,额定电流21.8A,额定电压380v
电机功率P=根号三乘以U乘以I乘以cosΦ
是不是就是 380V乘以21.8A乘以1.732乘以cosΦ
请问对吗
然后是根据得到这个“P”选变频器? 还只要根据这个电动机的额定值11KW选择变频器?
刚进入工控这一行,谢谢
14-09-28 16:24
hongzhan2013
P计算出来不就是11KW吗。根据额定功率和电流选择,考虑电机本身具有的过载能力乘以一个系数1.2-1.5
14-09-28 16:46
卢学斌
看负载情况而定,一般和电机功率一样大就好,如果有可能电机过载运行那就加大一档。
14-09-28 17:04
eyujiedianqi
直接根据电动机的额定功率选取变频器即可。负载大、4极以上可考虑加大。
14-09-28 17:12
liuzhenggang
根据电机功率进行选择,如果是重载启动或者是恒转矩负载类型应加大一档。
14-09-28 17:46
该帖内容不符合相关规定!
14-09-28 19:05
kdrjl
严格意义上说,是根据电机铭牌数据的电压电流来选变频器。电机额定电压,确定变频器的电压等级选择和确定,电机额定电流确定变频器的容量选择。
14-09-28 21:37
1-6楼你好 请问一楼 380v在公式里面是 0.38*21.8*1.732*cosΦ=12多一点 考虑电机本身具有的过载能力乘以一个系数1.2-1.5 差不多就15kw 谢谢
14-09-29 09:03
linyiaolei
一般变频器上面有标注的功率和电流,和电动机的对应就好。
14-09-29 09:11
根据电机额定功率,系数选1.5 同时,要注意导线的线径。
14-09-29 11:06
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
