首页 电工技术 电工技术
主题:求教关于电气接线柱的问题
点击:839 回复:18
不知柔性的导电橡胶怎样。
14-09-28 15:14
你的意思是用导电橡胶粘合铜鼻子?那得看导线橡胶的性能了,接触电阻还不能太大。我估计可能还不如我的这种连接方式。
14-09-28 15:43
是接插件那种吗
14-09-28 15:46
你的意思是我的连接方式是插接件那种?我的是压接的办法
14-09-28 15:57
如果有类似的产品,则可以参考;主要是连接可靠性。
或者,在目前的连接方式上,总结经验。
对这方面我不清楚。
14-09-28 18:32
不知多大电流,如果电流不大偶像应该可以的,这时候就可以不用线鼻子直接焊接在导电橡胶上即可。
14-09-28 19:14
电流不大,一般1,2A,最大的也3A出头点的电流,焊接感觉也不太好,可能不小心搞坏导热面。导电橡胶和导线能够焊接?
14-09-29 11:00
这个真心不懂,搜索看导电橡胶的导电能力很弱,主要你说的柔性材料,才想到了橡胶这个可塑性,至于专业性的数据不了解。
14-09-29 11:04
我也看了下,导线橡胶不靠谱啊~。看来我还是得采用现在的压接方法。感谢你
14-09-29 11:06
上一页 上一页
