首页 电工技术 电工技术
主题:这个继电器怎么接线使用啊?
点击:4540 回复:37
5-6-8为一组,那1-3-4呢?瞬动触头,左边的是什么呢?还有配合时间继电器的开关是要什么样子的呀?
14-09-28 13:08
是的,仔细看了才明白,原来2-7接的是时间继电器的电源,负载需要用哪一对触头,就需要把那一对触头和负载串在220V回路里面。例如延时断电,也可以这样接吧?
不过这样接有一个问题,不管灯有没有亮,它的进线一直有电!极其危险!
我这样接实际是不可取的,但是我想问下这样接可不可以延时断电呢?
最后修改:2014/9/28 15:46:59
14-09-28 15:45
引用 123321lwq 在 2014/9/28 15:45:56 发言【内容省略】
这样改不就不会带电了吗?
最后修改:2014/9/28 21:01:16
14-09-28 21:00
   赞一个.动脑筋了,知道串联的意思了.
14-09-29 09:17
呵呵,这个已经很明显了,楼主要弄清楚时间继电器的工作原理才行,如果延时动作都搞不清楚,就没难了
14-09-29 17:09
呵呵,谢谢
14-09-29 17:39
呵呵,见过没见过,搞过没搞过,相差还是很大的。
14-09-30 20:03
1、3、4是瞬动触点,5、6、8为延时触点,标准的时间继电器。接图接就可以实现楼主的控制了。
14-10-01 08:50
上一页 上一页
