首页 运动控制 运动控制
主题:一组脉冲输出可以控制2台伺服吗?
点击:5287 回复:18
客户有这样说,就来论坛看看,学习学习
14-09-25 09:21
所为驱动能力不够,就是输出脉冲信号的负载太重,会把信号的幅值和波形衰减或者畸变,导致接收信号端得到的信号失真,起不到有效地给定作用。
正常的脉冲输出给定是,把一个信号通过两个驱动分别输出给两处去控制。这样就会可靠多了。
14-09-25 09:56
把一个信号通过两个驱动分别输出给两处去控制,这句不太理解,麻烦解释下
14-09-25 14:12
啊?这都不理解吗?做过弱电控制的项目,这个不难理解的,其实很简单,就是把一个脉冲信号输入带两个门电路或者三极管的开关电路输入,有他们各自的输出去驱动两个不同的负载就可以了。我这里说的是分立元件的结构,如果是采用PLC,就是一个信号通过两个脉冲输出口去驱动各自的负载。
唉...,很无语呀....
14-09-25 15:17
电路的话就不太懂了,PLC的话就是要多一组脉冲输出了
呵呵,菜鸟一个,见谅
14-09-25 16:36
引用 在 2014/9/25 9:09:34 发言【内容省略】
是的。
14-09-25 16:38
感谢以上各位的帮助
14-09-25 16:42
   一组脉冲输出接一个电子开关(目的是脉冲放大,增加驱动能力),电子开关的信号再送到伺服.
14-09-25 16:57
没必要这么省吧。
14-09-26 08:34
上一页 上一页
