变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器故障
点击:1089 回复:10
monkeycj
变频供水系统无法处于恒压工作状态,变频器一启动出水压力达到恒定压力时不会降频保压,而是上升超过上限后停机,之后等压力下降后又再启动,请问下是哪里出错了,另外变频运行10分钟后会跳空开,是怎么回事呢,欧姆龙的变频.
14-09-23 01:40
凤凰息梧桐
换变频器先试试
14-09-23 08:00
monkeycj
无法保压,是变频器故障还是PLC?是PID设置错误吗?
最后修改:
2014/9/23 9:05:18
14-09-23 08:58
firedphoenix
现象描述这么清楚,说明变频按上下限方式控制了呗。
空开跳了,比较一下变频与空开的电流值是否匹配,如果匹配,实测电流,电流确实超了,变频小了或负载大了或变频有问题,电流没超就是开关有问题;如果不匹配,空开小的话换空开
14-09-23 09:54
ZHTOK
新安装机器或是已经运行了一段时间的老机器?如3楼那样测试电流判断。
14-09-23 15:31
monkeycj
运行一年以上的机器了,之前没问题的,变频和电机功率是匹配的,负载会突然变大吗,是什么原因呢,因为没人去调整什么呀,还是变频器老化运行不稳定了,有时是连续一天跳三到四次,有时又好几个星期都没跳,在这期间负载和参数等都没有动过。
14-09-23 15:39
monkeycj
请问大师能详细解释下变频器的问题,谢谢了
14-09-23 15:43
wenquan753
这种情况多数是设置有问题!
14-09-23 21:00
Limzuo
我也遇到了。lz解决了吗?
14-09-23 22:50
kdrjl
如果是运行一年以上,才出现的问题,那就按照变频器的外围元件找毛病。比如压力传感器的信号是否有问题了?再比如电机的电缆线或接点有问题了?等等。
14-09-24 07:41
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
