主题:三个24V电源能把负极接一起吗?
点击:5558 回复:23
10楼
ZHTOK
一般是可以的.不要正负极都并联.
14-09-22 09:09
11楼
xupeng2008
没什么问题 至于有朋友说的正负都并我觉得这个和线性电源不一样还有采样电路,如果其中一个电源输出电压调的过高其他两个电源势必要调整自己的输出电压,这样是否会出现问题。西门子的我记得只有SITOP的才可以并联扩展
14-09-22 12:35
12楼
ziege
理论上是可行的,只是没有尝试过而已
14-09-22 15:39
13楼
wenquan753
没有特别的要求是可以的!
14-09-22 20:21
14楼
ZCMY
不要正负同时接就行了,除非你用的电源型号本身就可以并联使用的;
14-09-22 20:31
15楼
chenshiji618
可以接在一起。。。。。。。。。。。。。。扩大容量。。。。
14-09-22 20:49
16楼
凤凰息梧桐
可以接一端的 共正或共负
14-09-23 08:05
17楼
guanyumou
我不建议PLC自带的24V电源和外部24电源共地或者共+!仅此!
14-09-23 09:19
18楼
ZCMY
这个并不能称为扩容,三个电源要各带各的负载,并不能三个共同带一个负载;
有专用的可以并联使用的开关电源,这个才是扩容,输出可以带同一负载的;
14-09-23 09:23
19楼
三个电源共零是没有问题的,如果是在数控机床上,则是必须的。
14-09-23 10:41
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
