主题:如何区分正反面
点击:1400 回复:15
各位前辈我想制作这个能自动区分正反面的机子就像把硬币的正反面挑出来一样,请问要用什么做感应啊?谢谢!
14-09-21 17:15
知道一点
视觉
也许光电也可以----别那么懒连个样本都不发.
14-09-21 19:35
cgmguangming
上传样板图,好让大家看看正反面的差别之处。
14-09-21 20:04
wenquan753
应该视觉比较稳妥
14-09-21 20:59
cfg168
只是区分正反面而已?没有任何要求?简单死了。
正面做个黑色的标记,反面不做任何标记,或者用机器装记号笔点一下可以擦拭的黑色墨水,装个个色标传感器OK。
办法是脑袋想出来的。
14-09-21 21:06
知道一点
cfg168
在 2014/9/21 21:06:17 发言
【内容省略】
这个成本谁出
最要命的是,下游客户不许有这个标记,是不是还要擦去
14-09-22 06:07
qq791913212
什么产品,样品发出来看一下,大家才能帮你出主意呀!
14-09-22 06:41
凤凰息梧桐
视觉的可以吗
14-09-22 07:43
kdrjl
视觉传感器当然没问题,但成本高。用颜色识别传感器不行吗?不用刻意涂什么标记,利用被测物件正反面的区别,采用颜色识别传感器呢?可以试试看。
14-09-22 07:49
ZHTOK
具体到某个东西,更有针对性方案.
14-09-22 08:24
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
