变频器维修
主题:变频器驱动电机28HZ~36HZ区间抖动,求思路?
点击:1865 回复:12
haol1974
一台希伯伦11KW变频器,因下雨炸模块送修,拆掉模块,送电,电源正常,启动跳OC,短接316保护,启动量驱动,v和W上桥驱动波形不正常,更换A3120,电容,稳压管后,驱动波形正常,模块装好后量3相输出均平衡,带2.2KW电机,28HZ~36HZ区间抖动,面板显示电流也增加,离开区间后运行平稳,电流正常!
14-09-16 07:28
九翱九天
1:先断开负载,看看在无负载情况下启动时,频率上升时是否有相同问题,如果有,就是变频器故障
2:这种区间抖动比较常见的就是机械共振引起的,算是比较常见的一种故障,基本上变频器上都有跳跃频率设置这个功能,按楼主的这个故障,只要将跳跃频率设置为28-36或26-38就可以了,原理是变频器在频率上升时会跳过这一段频率,直接升到下一频率。
14-09-16 08:00
ZCMY
先看是不是共振;
14-09-16 09:31
logo1979
没坏之前是好的?
14-09-16 09:48
haol1974
更换模块后出现这个情况,2.2KW电机空载,专门试机用的,没有可能有问题,载波频率从2KHZ~4KHZ都调过,有区别,但不大!今天检查了下逆变信号的电路,有些奇怪,是从DSP的引脚经过一个上拉电阻直接到光耦的,明天上图!
14-09-16 19:07
haol1974
上图,
14-09-17 11:50
haol1974
DSP端CPU板通过FPC接到驱动板的,接触不好上桥就没输出,A3120都没有个缓冲驱动,真的没法说!
14-09-17 11:53
江苏张家港
查查28HZ~36HZ的时候 直流电压会不会降低 再看看直流电压的纹波大不大
14-09-17 15:22
haol1974
40HZ电压不波动,38HZ会波动吗?
14-09-17 23:22
haol1974
放了几天,昨天又是了一下,好了!没有任何抖动,今天准备装上去试试!啥都没有动,就放在地上几天,莫名其妙的又好了!费解!
14-09-22 09:08
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
锻造科技创新的“体系化能力”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
