主题:单相同步电机正反转问题
点击:3154 回复:18
10楼
kazefsh
用LCR表测试电容0.33UF实测279nF,两个线圈,一个是Rs=2.7K Ls=7.09H,一个是Rs=2.6K Ls=6.94H。
14-09-15 16:49
11楼
ZHTOK
两白线的公共端接220V电源的一端:
1\电源的另一端接电容器的一端,假定为A端,电机向一个方向旋转;
2\电源的另一端接电容器的另一端,假定为B端,电机向另一个方向旋转;
14-09-15 17:00
12楼
ZHTOK
qd
在 2014/9/15 14:59:15 发言
【内容省略】
依照图示,你这个描述不对啊.
14-09-15 17:07
13楼
生产电路板
简单的说,就是一个单相电机,在正转端加电时,有时候会发生反转
14-09-15 18:52
14楼
ZHTOK
qd
【内容省略】
假定图中电容两端(上,下端)分别定义为A(上)端,B(下)端,两绕组的公共端定义为C端,按照你的描述,你是把220V的电源接到AB两端.
实际上,220V电源应该接到AC两端(方向1)或BC两端(方向2),估计你把电源接AB两端啦.
14-09-16 09:09
15楼
换电容!这种问题以前也遇到过一次!
14-09-16 18:32
16楼
xilinxue
分别在电容两端加电,电机会正反转是正常的,如果接在电容一端运行是不会反转的。
14-09-16 19:52
17楼
licong1238
你两端都加电电机当然会不正常
14-09-16 21:42
18楼
yejingmao
更换个电容试试,也可以手转下机构灵活不?
14-09-17 08:22
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
