变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器一托二,还要做到恒压供水,可以吗?
点击:4721 回复:15
10楼
方菱
一拖四都可以。
变频器+恒压供水控制板+压力传感器+低压电器柜=恒压供水系统
05-05-16 19:18
11楼
seven1979
能给我发一个吗?mcf0543@126.com
08-10-02 22:57
12楼
kdrjl
恒压供水,不难做。要做出特色,可靠运行。也不容易。变频器+工频/变频控制+节能休眠功能的方案就挺好的。有必要设置那么多的变频/工频转换吗?两个电机应该可以了。三四个电机?是不是还有跟特殊的工艺要求呢?
讨论技术方案应该将控制要求说的更清楚才好。现场对系统的要求,这很重要。
08-10-03 12:22
13楼
moonstarstar
电机在变频的状态下能马上切换到工频运行吗?
那样对变频器没影响的吗?
08-10-04 17:55
14楼
kdrjl
有影响,但是变频器有这个变频转换工频功能,通过一个输出信号实现变频/工频的安全互锁切换。没有问题。
08-10-04 20:43
15楼
moonstarstar
不知道什么牌子的变频器有这个功能?是自动跟踪吗?
08-11-20 06:53
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
