首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:比较指令求助
点击:1341 回复:21
我想比较两个双字里的数据,当数据相等时,就输出Y3。这样可以吗?谢谢
14-09-13 09:01
引用 陈景廉 在 2014/9/13 9:01:52 发言【内容省略】
如果按照你的写法:当D0,D1大于D10,D11时,Y3 = ON
                 当D0,D1等于D10,D11时,Y4 = ON
                 当D0,D1小于D10,D11时,Y5 = ON
因此,要希望等于状态下输出Y3,你应该:
LD M5
DCMP D0 D10 Y2
Good Luck~
14-09-13 09:44
可以.
14-09-13 10:00
     刚才拿那个FX1S-30MR的试验,用指令DCMP D0 D10 Y2,可以实现D0=D10时,Y3有输出.
14-09-13 10:21
我记得也是> = < 依次输出,怎么试验是先输出的等于吗
14-09-13 11:40
比较指令后面的结果是占用连续3个地址,表示3种不同的状态,这些指令是支持仿真测试的,用下软件测试下就很容易看到结果了。
或者也可以用触点比较指令做比较。
14-09-13 12:39
楼主做程序不勤奋啊,手册也看的不够多
14-09-13 13:04
你可以用|---|M5|----|D=  D0  D10 |---------(Y3)那样方便。
14-09-14 16:25
大师:请帮个忙怎么解决GXWORKS2软件中出现无法使用的con端口?
14-09-14 18:26
引用 450767466 在 2014/9/14 18:26:27 发言【内容省略】
具体什么情况下出现的?
14-09-14 20:09
上一页下一页
