首页 电工技术 电工技术
主题:如何诊断变压器内部故障
点击:737 回复:10
变压器在电力系统中是最重要的设备之一,更是电网系统中的核心元件,变压器的故障会直接对整个电网的可靠性和系统的正常运行产生严重影响。因此,开展变压器故障早期诊断,对保证变压器长期安全可靠运行,减少不必要的停用,防止设备烧损事故,避免重大经济损失具有极为特殊的意义。
我国电力系统使用的主变压器多为油浸式变压器, 其内部故障一般可分为两类:即过热故障和放电故障,过热故障按温度高低,可区分为低温过热,中温过热与高温过热三种情况;放电故障又可依据能量密度的不同,可分为高能量放电、低能量放电和局部放电三种类型。至于机械性故障及内部进水受潮等,将最终发展为电性故障而表现出来。
……平台总结了以下几种常用的变压器内部故障诊断方法:
1.测定故障特征气体含量(分析数据)并与油中溶解气体含量的注意值进行比较。若气体浓度达到注意值(总烃、氢注意值均为150ppm,乙炔的注意值为5ppm),就应引起注意加强跟踪分析,查明原因。
2.虽然注意值在反映故障的概率上有一定的可参考性,但由于受到油中气体含量、变压器容量、运行方式、运行年限等相关因素的影响,仅仅根据注意值的分析结果还难以正确诊断变压器故障的严重性,绝不能作为划分设备有无故障的唯一标准。在此基础上,还应充分考虑产气速率等方面的影响,对所诊断的变压器和查对的特征气体应有所侧重、有所区别。只有这样,我们才可根据分析进一步确定变压器有无故障,并对故障的性质作出初步的估计。产气速率与故障能量大小、故障部位以及故障点温度等情况直接相关。通过测定故障气体产气速率,便可对变压器内部状况做进一步的诊断。
3.为弄清气体产生的真正原因,避免非故障原因所带来的误判断,在变压器故障诊断时,我们还应全面了解所诊断变压器的结构、制造、安装和运行、检修以及辅助设备等诸多方面的情况,结合色谱分析数据进行综合分析,以便正确诊断变压器有无故障。
qlin注:
去掉疑似广告文字(以“……”代之),其余未变。
2014 09 13
最后修改:2014/9/13 7:56:48
14-09-12 09:03
还没有碰到过.
14-09-12 09:32
虽然用不上,还是看了看。
14-09-12 23:33
谢谢您支持论坛;
但内文中不宜出现广告性用语,疑似软文将做一定的处理,包括删除。
顶楼文字,删去了三个字(以“……”代之),以作提示。
14-09-13 07:57
学习了
14-09-13 10:34
谢谢楼主的经验啊
14-09-13 10:57
学习一下楼主的经验
14-09-13 16:26
学习学习!
14-09-14 20:53
该用户被锁定!
14-09-14 21:10
好的,一定注意
14-09-15 09:16
上一页下一页
