首页 电工技术 电工技术
主题:24VDC 负极对地不是0 V,可以直接接入PE线吗?
点击:5448 回复:33
还有一种方法是在设备端并电容,也有一定的效果的
14-09-16 20:41
就是在PLC的输入端子处并联一个电容吗?请问多大型号的电容?
14-09-17 02:09
多电源是要有统一的接地点,象你所说的情况,你的地线可能在同系统中有接负载(把地线当N线用了),查出原因,或是单独另接地
14-09-17 07:57
一般是在仪表端并,耐压50VDC,容量没有具体的,电容不贵,你可以多买几个,10μf左右吧!
14-09-17 14:22
上一页 上一页
