自控设计
主题:产品滑道改善 求助
点击:1073 回复:11
产品是压铸铝合金 15KG左右 再滑道上把水口压掉后 自由滑落 滑道成45度角 产品在上面滑下来的时候 偶尔会碰伤 有什么方法可以减免这种碰伤发生??现在的滑道是由一排铁棒铺着,产品往下滑的时候,速度很快,怎么让它的速度也降下来..
最后修改:
2014/9/11 18:08:43
14-09-10 21:46
卢学斌
那就不让它自由滑落。
14-09-11 09:59
FORELF
那个尖角是要改成R角么?在水平滑道上加检测,检测到就送走;或者加阻挡器;或者把辊筒用链条连起来,这样肯定碰不到。
14-09-11 10:31
cfg168
谁这么设计的?做好以后看都不看效果就结款跑路了?
不会做个弧度吗?
14-09-11 10:35
eyujiedianqi
将135度改成大圆弧过度就好了。
14-09-11 14:16
那怎么控制它呢?
14-09-11 18:04
zzn6737
楼主能弄一小段现场视频上来就更直观了。
14-09-11 18:08
加阻挡器是在那个位置加?怎么加进去 ?
14-09-11 18:09
雨的印痕
你的滑道应该是无动力滚筒,告诉你加阻尼辊筒可以减速!
14-09-11 19:37
wenquan753
坡度变小可以吗?
或者加点东西改为输送带
14-09-11 20:20
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
美的重载工业机器人项目通过领先科技成果鉴定
威卡自动化:一杯咖啡背后的工业革命
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
三菱电机斩获工控领域双料大奖,实力再获行业见证!
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
