首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下A5伺服失控?
点击:822 回复:12
松下FP-X0 发脉冲  400W伺服驱动器    伺服在下丝杆在上带动机架  机架有位置有上位 下位  使用过程有这样的情况出现   在上位时 有时我启动设备    就会失控掉下来  16。0报警?大神求支援!
14-09-09 16:21
这种情况不是很频繁出现    可能一个月出现一次这样     也说不定可能半年都没有这种情况  十几台机都是用相同的程序   就是有几台出现这种问题
14-09-09 16:25
怀疑是干扰所致。
14-09-09 16:38
查下手册,看16.0具体是怎么解释的,根据这个提示找原因。
14-09-09 16:48
这个我感觉是因为我们有一个铁块挡住他往下掉了才会有这个报警     为什么会失速掉下来?
14-09-09 16:54
干扰?  我监视驱动器D6  没有变化的
14-09-09 16:58
把PLC的0V接地试试看。
14-09-09 17:03
是先报警后掉下来的吧?16.0是过载,是不是垂直安装的伺服?可能是你给信号要伺服下行,然后有东西卡住了执行机构,阻止伺服运动,然后伺服报过载,伺服处于自由状态,那么执行机构自然会掉下来了。解决办法可以选择带制动的伺服电机。
14-09-09 17:18
掉下来才报警!
14-09-09 17:36
垂直安装   带刹车的!
14-09-09 17:37
上一页下一页
