首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:互锁的问题。想实现互锁,可是图中我进入运行状态,可是在第一个图中y13就有输出,第二个图中y12没有输出
点击:892 回复:10
我想实现互锁的功能,可是在上图中我进入运行状态,可是y13就有输出
该图中Y12就没有
是怎么回事?
14-09-04 12:57
就是这么回事,有了Y13就锁住了Y12。
14-09-04 14:32
因为先执行248行,再执行309行,y12断为真,所以y13输出,
14-09-04 17:10
    前面的结果就是后面的条件.
14-09-04 17:23
程序由上往下执行。
14-09-04 18:36
或者,可否在STL指令之外,实现互锁。
14-09-04 19:42
不是就是要这样嘛
Y13有输出时Y12就不能有输出啊!
这就是互锁
14-09-04 20:42
  单靠Y13和Y12所在的2条指令,你只能得到这样的结果,Y13通,阻断Y12的接通。
  可以附加更复杂的条件,实现你的要求.
14-09-05 08:44
互锁本来就是这样的。。。
14-09-05 09:08
可使用步进并行方式执行互锁。
14-09-07 21:54
上一页下一页
