变频器维修
主题:富士FRN11G变频屡烧启动电阻
点击:2022 回复:18
lyb888
一台富士FRN11G11变频器,上电无显示,查充电电阻80W10欧电阻烧断,查模块正常,充电缓冲可控硅正常,换新电阻后,试机正常,带电机运行也正常,但是运行一个多小时后,又没有显示,查充电电阻再次烧毁,查母线也没有短路故障。再换一个电阻,还是运行正常,但是又是运行一个多小时后再次烧毁充电电阻。怀疑是整流模块有问题,但这个整流模块挺贵,没有现货代换,模块型号是CLK70AA160,请熟悉这种机器的高手指点一下,该怎么办?
14-09-02 08:29
lqf1963
有个充电继电器的触点好吗
14-09-02 08:43
kazefsh
旁路工作正常吗,带电机时,量电阻两端有没有电压。
14-09-02 08:50
lyb888
这个变频没有旁路接触器,里面内置了可控硅。工作时电阻两端没有电压,说明可控硅导通了,现在问题是运行一个多小时后就会烧电阻。
14-09-02 08:55
凤凰息梧桐
应该是继电器的问题啊
14-09-02 08:57
lyb888
这个变频没有继电器,内置可控硅了。充电结束后,可控硅导通。
14-09-02 09:11
你的可控硅触发回路有问题,和整流回路没关系。你的应该是整流出来后串了一个电阻和旁路并联的部件接到电容两端
14-09-02 09:18
lyb888
我也怀疑是可控硅触发电路由问题,可是检查不出来故障,刚上电一切正常,就是运行一个多小时出现故障,不太好搞了。另外整流模块和缓冲可控硅封装在一起,没找到模块的资料,不好下手,模块型号是:CLK70AA160,谁有模块资料提供一下,万分感谢。
14-09-02 09:32
http://pdf1.alldatasheetcn.com/datasheet-pdf/view/536263/ALTERA/CLK7.html
14-09-02 09:46
lyb888
万分感谢,
14-09-02 09:55
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
