首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:监控56个点的温度PLC该如何选型?或者是有更好的方案
点击:1221 回复:20
你到底要检测的是什么?大棚?还是储藏室(库)?还是工厂?
不同的,使用不同的手段.
14-09-01 19:14
用多路巡检仪,一路循环输出
14-09-01 19:50
这个方案比较多
楼上几位的都可以参考!
14-09-01 19:57
检测电镀线的整流机火牛线,由于几天前火牛线因故烧融差点引发火灾,所以有这个念头来改造一下。
让人每天去巡检不是很现实,那环境温度太高四五十度,没人愿总是往那跑。
最后修改:2014/9/1 21:18:04
14-09-01 21:17
这貌似个很不错的选择,看起来很经济,待我仔细研究先。
万分感谢!
14-09-01 21:27
三菱PLC参数里设置使用文件寄存器后CPU报警时什么问题?
主要是因为私服控制不是QD75模块;而是使用QJ71C24N-R2;
转接至MAC模块;但是没有文件寄存器读取不到当前位置,使用文件寄存器后CPU报警!!!
求高手解答!!!TKS
14-09-02 04:49
需要连续监控吗还是可以切换的.同时的没看过那么多的哦
14-09-02 07:56
只做报警简单啊,只要扩展支技点数就行了
14-09-02 08:08
你这个使用远程模块连接要好点,如果用PLC扩展模块够呛
14-09-02 08:45
引用 mandriva 在 2014/9/1 15:30:40 发言【内容省略】
市面比较多的是8路的采集模块,你买7个刚好然后和PLC通讯报警就OK具体价钱你淘宝一下就知道个大概了。
14-09-02 08:45
上一页 下一页
