主题:蓄电池绝缘
点击:1512 回复:21
changsqiu
我有2块蓄电池组成蓄电池组,组成24VDC供电。从蓄电池组的正极测试对地电压是16V,负极对地是0V,电池组正负极直接是24V,请问这是怎么回事?如果是负极接地了,正极应该是24V啊?
14-08-30 12:24
eyujiedianqi
你的电池组负极接地了吗,怎么个接地法,如何做的接地,能说清楚吗?
14-08-30 13:07
logo1979
是不是还有其它支路,连着24伏用电设备
14-08-30 13:17
changsqiu
电池负极没有做接地,都是悬空的。另一组电池断开外接设备后正极 对地是6V,负极是-19v,正负极之间是26V,请问这个测量值是否正常?
14-08-30 15:46
changsqiu
哦,对了。这个是连着用电设备测量的,没有其他支路的24V电源,这个有影响吗?
14-08-30 15:48
cfg168
纯蓄电池电源是一个完整并独立的电源,测它对地电压干什么?负极接地直接就用了呀,只要保证正负极不短路就得了。
搞得那么复杂,蓄电池的电源是非常纯净的电源,只需两根线,可以在任意场合使用。
14-08-30 16:14
卢学斌
changsqiu
在 2014/8/30 12:24:01 发言
【内容省略】
你的电池组负极接地了就是24V了,没接地就不一定多少伏了。
14-08-30 16:14
ZHTOK
我有2块蓄电池组成蓄电池组
每块是多少伏特?两组电池怎么接?并联?串联?每块放电状态是多少伏特?
14-08-30 17:02
wenquan753
带负载了??
电压不足?
14-08-30 20:44
changsqiu
所以现在就是想测试电池是否绝缘有问题啊,因为我怕电池有问题可能导致负载工作的稳定性啊。现在负载工作就是不正常,负载的压力变送器的读数经常在夜里读数飘移,导致我们的阀门产生误关断啊。这个变送器是安装在室外,我怀疑是不是由于电池电力不足,在夜里没有阳光的情况下,工作不稳定了。不知道我的说法对不对?
14-08-31 01:29
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
