点击:3140 回复:16
引用 @Q 在 2014/8/31 12:24:31 发言【内容省略】
脉冲输出口对应的寄存器是只读的,不知道能不能人为清零。就算能认为清零,可不能人为赋值啊,如果负方向过零那就成负的度数了,如果加判断小于零就置为360,原理上是可行的,但是该寄存器是只读的就不行了。引用 hello159753 在 2014/8/31 19:11:09 发言【内容省略】
楼主要的是“绝对角度”,那只有0-360度,没有负数,也没有负零,Z相是唯一的绝对位置,或者外部加装接近开关是唯一的绝对位置,你可以把它作为0,也可以作为360度中的任何位置(偏移量计算,即0以外的加偏移量或减去(360-偏移量),反向减正向加。
