运动控制
运动控制
主题:QD75M1定位模块报故障108怎么处理?
点击:7943 回复:10
14-08-29 19:08
fumz78
在什么情况下启动的定位?你的轴应该没在准备好的状态去启动它了。
14-08-29 19:38
之前有一个QD75模块报PGA故障,之后换了个新的QD75就报108(动作就有)
14-08-30 08:14
在手册上找不到108,不知道怎么处理了、
14-08-30 08:15
fumz78
QD75MH是有手册的,最后一章15章,有报警的说明,另外软件中也有帮助的,软件中也可以监控的轴的当前状态等。
14-08-30 09:23
可能是伺服没有准备好,或是PLC没有输出准备好的信息。常常会报这个错。
14-09-01 16:21
同样的模块(QD75M1),一样的操作方法;机器自带的就可以用,换新的一操作就会报108,是不是定位模块设制的不一样,QD75M1模块要用什么软件设制?
14-11-06 10:19
重传定位模块参数,重设原点。
14-11-06 19:13
三菱QD75M1模块比较特殊,这个模块可以写参数,定位数据的,并且这些数据都是存在这个
模块里,不像其它的模块,参数是存在CPU内的,系统一上电,CPU将参数写到其它模块内,
这个QD75模块是运行其它自身的参数,可能是二个模块的参数一不致,所以发生这样的报错。
14-11-07 15:20
jiaonpeng
不知有无故障代码说明表
14-11-07 15:37
提升人工智能产业技术创新力
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
全球首个人形机器人运动会开幕
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
