首页 电工技术 电工技术
主题:求助220V 2.2KW的水泵要安装在距电源200米地方,要用多少平米的三芯铜线对泵的正常运行没有影响?
点击:4445 回复:11
14-08-28 09:49
我查了一下设计院给设计的YJV-4*4电缆。实际可能用不了这么大的电缆,YJV-4*2.5就足够了。如果你要选3芯的也行
14-08-28 10:09
建议用4平方的线。
14-08-28 18:48
4个平方的可以了
14-08-28 20:05
220V 用3相电缆,是单相220V还是3相220V供电。
14-08-28 20:28
现在市场上卖的铜线电阻率都不达标,为了降低线路压降及损耗,最好用2x4平方再加一根2.5平方接地线。
14-08-28 21:14
 最小4平方的线.
 单相220V用4平方3芯线.
 三相220用2.5或4平方4芯线.
14-08-29 09:45
引用 wangjunj 在 2014/8/28 9:49:58 发言【内容省略】
  应该用4*10^-6平米的电线.吓坏我等.
14-08-29 15:27
国标2.5足以。实在不放心的话就4平方。
14-08-29 16:23
赞同8楼主的说法。
14-08-29 18:47
上一页下一页
