首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器速度给定为0,电机带的机械负载不动解释
点击:4111 回复:24
制动方式和运动状态决定了楼主的假设,可以从这两个方面仔细研究一下。
14-08-29 07:58
引用 yslabc 在 2014/8/29 7:58:34 发言【内容省略】
静止状态,给变频器正转/反转信号,同时松开抱闸,但频率信号没有给。
14-08-29 09:20
      位能负载.
14-08-29 14:59
变频器有零速抱闸功能,你可以找个空电机用手试下,0 HZ时电机是不是有卡住的感觉,正反转都看看。有的变频器有参数可调,有是的固定的。
14-08-31 22:58
是,西门子的变频器就有这个功能,叫零速转矩功能。其实,如果变频器有直流制动功能,即便是没有制动单元和制动电阻,采用直流制动,电机也是可以在0速时,保持转矩让电机转不起来的。
14-09-01 07:04
上一页 上一页
