首页 变频器维修
主题:这两只机子的功率是多少?
点击:1243 回复:16
按计算是没有7.5KW的,你通380又能运行(正常来说要炸电源炸电容的),如果将铭牌的220改成380一切都合理了,所以是铭牌印错了,国产机啥奇葩都有的。
14-08-27 11:10
你拆开看电容,模块能确定其电压等级的。
14-08-27 11:12
口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
14-08-29 10:12
12楼不错啊!
14-08-29 11:18
国产机器什么奇葩的事都有
ALPHA6000-3055J 150A模块 铝排
ALPHA6000-3075P 200A模块 铜排
阿尔法6000系列55J的,参数是55KW G型  模块150A。用户当55KW用带不动负载,查看模块后才知道是45KW P型机,让用户当37KW用吧!
现在国产大厂机器也开始忽悠人
最后修改:2014/8/29 13:50:19
14-08-29 13:47
    T20075P-----200V等级
     感觉是7.5马力,也就是大约5.5KW.
14-08-29 16:57
同意2楼
14-08-29 20:23
上一页 上一页
