主题:plc控制电磁阀
点击:1634 回复:19
新人小飞
各位大神好:
求教大家一个问题,用接近开关采集的信号可以直接输送给plc吗?如果可以的话,我想用plc输出时有一个延时,然后再控制电磁阀接通,左后在经过延时使电磁阀关闭,请问各位可以实现吗?如果可以实现都需要什么电器呢?请各位指教,不胜感激!
14-08-26 13:12
一般24V的接近开关都可以直接接PLC,注意下是NPN的还是PNP的就可以了。PLC也是可以直接带电磁阀的,但我还是建议PLC输出端加个中继然后驱动电磁阀
14-08-26 13:35
新人小飞
谢谢,我也是这样想的,就是有点不太确定!
14-08-26 13:42
anheng
这些返回信号完全可以直接输入到 PLC 中的输入信号去
14-08-26 13:43
接近开关有很多是220V的,接输入时候要注意型号,及供电。
14-08-26 13:46
新人小飞
在plc输出的时候我用定时器可以实现延时吗?
14-08-26 13:48
如果用到PLC的话,应该不需要加其他东西了,只要接近开关可以输出信号就可以!
14-08-26 13:49
新人小飞
恩,如果不用plc的话,电磁阀接收信号后不动作,所以采用plc会省去好多事情!
14-08-26 13:51
其实如果你就这些控制的话,继电器用用就够了!
14-08-26 13:53
接近开关输出信号可以直接给PLC(注意电压和输出类型)。PLC输出到电磁阀建议加中继,不加用个一两年后就要改输出点。
14-08-26 14:13
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
