跳闸只有两种情况,要么漏电跳,要么过载跳,弄清楚问题的根源了之后,才好连根拔起。
楼主说开关没有带载,或者负载很低,那么就是漏电跳。
而且还提供了一个信息,就是有线路被水泥浇筑死了,那么线路故障值得怀疑。
点击:2762 回复:34
引用 ljpwxy 在 2014/8/25 8:39:17 发言【内容省略】
有可能某一段线路绝缘不良,对地测量可能检查不出(对地没有直接的接触)。举个列子:我厂有一台15KW的风机电机变频驱动,运行时报(代码没记住,不去翻手册了)对地绝缘不良或变频器IGBT不良,当时就用摇表去测对地和相间绝缘没有问题,那么就把变频器拆去维修了(外协没有告知我IGBT是好的),变频器拆除后直接用接触器控制,使用了1个月没有问题,再接回变频器控制,1个礼拜后又报:对地绝缘不良或变频器IGBT不良,再次测绝缘没有问题,拆变频器维修因为在保修内所以这次外协告知IGBT没有问题。现场找输出电源线在一段金属软管内发现电缆磨破但是与软管没有直接接触所以摇表没有测出问题。
