首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱FR-740的问题请教
点击:1007 回复:23
多少才算正常电压值?
14-08-24 10:37
好的,今晚去试试。
14-08-24 10:37
一般的话应该是10:+5V;2:信号输入;5:GND。10、5应该有5V,2、5应该随电位器调节在0-5V变化。
最后修改:2014/8/24 14:00:31
14-08-24 14:00
非常感谢!
14-08-24 18:11
先看参数在测电位器端子的电压。
14-08-24 21:33
非常感谢师傅的指点,用端子10E作10V输入,设置PRR73为2,成功解决了问题。端子10确实坏了,与5之间没有电压。另想请教一下,昨晚想试一下用端子4作为10V电压输入,却没有成功,我的设置是这样的:PR267为2,PR73为1,且短接了AU和SD端子,但却没有成功,不知道是哪个参数还要设定?
14-08-25 10:05
确定端子10已无电压信号输出。
14-08-25 10:06
是不是还要将里面的那个小开关拨到V处?
14-08-25 10:08
测量一下端子10\5间的电压5V是不是正常;
14-08-25 13:33
主板输出Vref10V坏了,很容易修复的
14-08-25 13:43
上一页 下一页
