变频器维修
主题:新手问个伺服变频正反转问题
点击:1810 回复:22
anheng
系统是 CT UNI1405 几台大大小小的 伺服变频器,使用的是 INTERBUS 光纤网络通讯,更换一台 UNI1405 后发现更换后下载程序和运行参数,伺服电机现在是方向与原来的相反,当然反回编码器走过的数据也是相反,这样系统就不能运行了,请问如何让其方向改变?
可以调换输入或是输出相线能改变方向吗?
14-08-22 21:00
fumz78
不能换电源UVW,可以通过伺服内部的逻辑取反,实现反转。
14-08-22 21:25
muwu
伺服变频器不懂,伺服驱动器与伺服电机连接时,若旋向相反可通过参数“指令方向取反”调整,不能通过调换相线来改变旋向,与普通电机完全不同。不知这伺服变频可不可以。
14-08-22 21:27
eyujiedianqi
改设置就能改旋转方向。
14-08-23 01:03
卢学斌
到底是伺服还是变频啊?伺服要改变参数,换线序只会报警;变频可以倒变频器出线端,也可更改参数。
14-08-23 07:55
可以更改参数。
14-08-23 11:10
ZCMY
呵呵;电机的相序接错了就报警了,这不是变频器,可以通过U V W的相序来改变转向;
通过参数或外部接线可以改变电机转向的;
14-08-23 11:50
anheng
晕了, 为什么 有两种说法!
4 楼说不可以更换,更换会报警; 6 楼说可以更换输入相线,改变旋转方向.
今天我说一下我实测,更换 CT UNI1405 的输入相线,进行两相对换后,启动变频伺服,一切正常,没有任何报警,但是 旋转方向还是没改变呀,按点动向下,还是向上运行,返回数据也是负的。
14-08-24 20:50
anheng
请问更改什么参数 ,这个 UNI1405 说是变频也行,不插任何模块,就是一个变频器,插上很多扩展功能的模块就是一个伺服,且拖动的也可以是一般三相异步电机,也可是加编码器的电机,也是是 伺服电机,是说是变频伺服器
我们现场使用的是 INTERBUS 光纤总线模块通讯,变频器带有运行程序,还有参数,PLC 不做什么功能控制,只记录设备运行时需要到达的位置数据正确不?
14-08-24 20:53
bd5hsa
有些横切机控制也是这样的系统。
14-08-24 21:24
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
